po wymianie sprzęgła biegi nie wchodzą tak jak powinny ;/
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum szukałem po tematach ale nie znalazłem nic konkretnego....
octavie kupilem pół roku temu przejechałem nią jakieś 11tys km i słychać było jakieś dziwne dźwięki podjechałem do mechanika i niby łożysko oporowe i powiedział żeby wymienić cale sprzęgło po zdjęciu skrzyni okazało się ze dwumasa tez do wymiany już wszystko poskładane nic nie chuczało nie trzaskało ale pojawił sie nowy problem biegi ciężko wchodziły a najbardziej wsteczny jak szybko wrzucam to autko zazgrzytało i tak jak by podskoczyło(tak jakbym sprzęgła nie wcisnął do końca) szybko telefon do mechanika wymieniliśmy wysprzęglik ale żadnej różnicy nie było regulacja biegów pomogła bo biegi lżej wchodziły ale problem ze wstecznym zostal ;/ a teraz znowu mam problem z wrzuceniem 1, 3 i 5 jak wrzucam 3 i 5 to wchodzą one tak jak by na dwa razy nie wiem co jeszcze wymienić żeby to działało jak w szwajcarskim zegarku mechanikowi tez sie pomysły skończyły ;/ wiec pytam tu...
z góry dzieki za pomoc
ale to podjechać do niego i co mu powiedzieć?? że ma mi zrobić kolejna regulacje biegów ?? a co ze wstecznym ze autko tak zgrzyta ?? macie jeszcze jakieś pomysły nie chce skrzyni rozwalić bo sprzęgło mnie troszkę kosztowało....
madik, Jesli chodzi o te zgrzytnięcie wstecznego to norma jak zaczynasz wrzucać wsteczny tuż po wcisnieciu sprzęgła. Chwilkę trzeba zaczekać aż skrzynia sie wyhamuje. Też to mam od nowości i też wymieniałem sprzegło.
nawet jak wcisne sprzęgło chwilkę odczekam i wrzucę szybko wsteczny to zgrzyta...
ale czemu niekiedy nie umiem wrzucić biegu 1 i muszę wajchować wciskać sprzęgło jeszcze raz ?? tak samo bieg 3 jak go wrzucam to tak jak by na dwa razy bo sie o cos przycina i trzeba naprawde mocno popchac
masakra jak stoisz pod światłami i wkurzasz się bo nie idzie wbić jedynki a później następnych biegów
regulacja na zabieraku powinna pomoc - chyba ze masz plastik zabieraka uszkodzony tu masz jak ten zabierak wyglada zabierak klucz 13 i samemu wyregulujesz drazek zmiany biegow ustawiasz na luz a zabierak przesuwasz o pare mm w przod lub w tyl , zabawy z tym na pare min
madik, może trochę się wtrącę z inną rzeczą, aczkolwiek przy wrzucaniu czasami mam tak samo, też potrafi zgrzytnąć i podskoczyć. Właśnie pojawił się u mnie problem ze sprzęgłem i myślałem, że wymiana poskutkuje. A pytanie moje brzmi ile Cię ta wymiana kosztowała? Łożysko, dwumasa i robocizna?
